Обсуждение Game Assassin
Обсуждение китайского рипера
Re: Game Assassin
#51 Сообщение fixer »
Тогда я о нём и не знал, но игра вродь на unreal'е, так что вскрывабельна)) Вопрос: можно ли модели из GA в макс оптом импортить или только по одной ?
Re: Game Assassin
#52 Сообщение Tosyk »
fixer писал(а):Тогда я о нём и не знал, но игра вродь на unreal'е, так что вскрывабельна)) Вопрос: можно ли модели из GA в макс оптом импортить или только по одной ?
конечно можно оптом, для этого и нужен файл с расширением lst, он содержит в себе информацию обо всех файлах obj и загружает все обжекты в макс
p.s.: игра может и на унреале, но движок изменён до неузнаваемости, просто так ничего не извлеч
Re: Game Assassin
#53 Сообщение Kirov »
fixer писал(а):Я рипал из него 3d ripper'ом)) Помоему сбивались координаты текстур и модели были плоскими!
Я также делал, но текстурные координаты были в норме.
Re: Game Assassin
#54 Сообщение fixer »
Попробовал на Getting Up, папки есть (пустые) файлов нет, в чём проблема ? (игра на OpenGL)
Re: Game Assassin
#55 Сообщение Tosyk »
fixer писал(а):Попробовал на Getting Up, папки есть (пустые) файлов нет, в чём проблема ? (игра на OpenGL)
с опенгл традиционно у всех риперов проблема, в полне возможно что ситуация та же, что и с glinterceptor - написан плагин на версии опенгл 2, а у всех на компютерах стоит версия 3+
Re: Game Assassin
#56 Сообщение fixer »
Жаль)) Как насчёт статьи о рипе с pcsx2 а то у меня ну никак не прёт, а хочется позарез модели из 2х игр достать , я понимаю, что возьмет только отрисованную часть но это лучше чем ничего=)
Re: Game Assassin
#57 Сообщение Kirov »
fixer писал(а):Жаль)) Как насчёт статьи о рипе с pcsx2 а то у меня ну никак не прёт, а хочется позарез модели из 2х игр достать , я понимаю, что возьмет только отрисованную часть но это лучше чем ничего=)
Да. Хочется MGS3 по-потрошить.
Re: Game Assassin
#58 Сообщение Tosyk »
да это безсмысленно, потому что модели искажены очень сильно и не представляется возможным выправить в нормальный вид и потом, эмулятор обрезает не просто не видимые в камере объекты он обрезает вообще все невидимые полигоны: если персонаж во время рипа стоит к камере боком то у него не рипнется пол лица, та которую не видно.
всё ещё нужно? :wha?:.ex
Re: Game Assassin
#59 Сообщение Kirov »
При попытке рипа Mercenaries 2, либо сам GA вылетает вместе с игрой, либо потом вылетаем 3DS Max, при импорте *.lst
Re: Game Assassin
#60 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):При попытке рипа Mercenaries 2, либо сам GA вылетает вместе с игрой, либо потом вылетаем 3DS Max, при импорте *.lst
в основном использую эти настройки импорта:
если же падения при импорте продолжаются то попробуй импортировать более ранние рипы, из других игр для проверки
Вернуться в «Game Assassin»
