Требуется помощь для вытаскивания модели из Skyforge.
- Sutsuko
Люди добрые помогите выдернуть модельку штурмовика с оружием из Skyforge... Хочу максимально точный косплей из неё сделать... Но проклятый StarForce FrontLine MMOG v5.70.46.4 страшно мешает отследить процесс 3D Ripper DX-ом и NINJA RIPPER его тоже не берёт...
Re: Требуется помощь для вытаскивания модели из Skyforge.
Sutsuko, а рипер создаёт папку, логи?
Сталкивался с подобным при попытках рипнуть из Crossfire. Папка не создаётся, а игра не запускается. Как я понимаю, рипперы блокируются античитами.Tosyk писал(а):Sutsuko, а рипер создаёт папку, логи?
может есть крякнутый exe для этой игры?Kirov писал(а):Сталкивался с подобным при попытках рипнуть из Crossfire. Папка не создаётся, а игра не запускается. Как я понимаю, рипперы блокируются античитами.Tosyk писал(а):Sutsuko, а рипер создаёт папку, логи?
Они все эксклюзивы Mail.ru и они вешают на них свой античит. Насколько знаю, такой античит и корейские, китайские и прочие дистрибьюторы вешают. За американские и европейские версии не ручаюсь.Tosyk писал(а):может есть крякнутый exe для этой игры?Kirov писал(а):Сталкивался с подобным при попытках рипнуть из Crossfire. Папка не создаётся, а игра не запускается. Как я понимаю, рипперы блокируются античитами.Tosyk писал(а):Sutsuko, а рипер создаёт папку, логи?
- Sutsuko
Создаёт.Tosyk писал(а):Sutsuko, а рипер создаёт папку, логи?
Если запускать непосредственно exe файл игры через NINJA RIPPER то вылетает ошибка, говорящая о не возможности авторизации с mail.ru. Если запускать exe файл лаунчера через NINJA RIPPER, всё запускается, но ничего не рипается.
[04A4] Ninja Ripper 1.3.1 x86
[04A4] © 2004 - 2015 black_ninja
[04A4] LOG START
[04A4] Date/Time: 2015/09/27 18:31:30
[04A4] Inject mode: "d3d9.dll wrapper"
[04A4] Texture downscale max width : 4096
[04A4] Texture downscale max height: 4096
[04A4] Texture downscale value: 2
[04A4] CreateProcessW(""H:\GAMES\Mail.Ru\Skyforge\Bin32\pcnsl.exe" /run:ia 7108" Flags: 0x04000020) return: 1
[04A4] CreateProcessW("H:\GAMES\Mail.Ru\Skyforge\Bin32\CrashSender1402.exe" Flags: 0x00000004) return: 1
[04A4] D3D9.DLL loaded
[04A4] D3D9 Ripper Init
[04A4] Direct3DCreate9 hooked. Target: 0x67500A62
[04A4] Direct3DCreate9(32) return: 0x0D4207E0
[04A4] IDirect3D9_CreateDevice hooked. Target: 0x674C2E0E
[04A4] D3D11.DLL loaded
[04A4] D3D11 Ripper Init
[04A4] D3D11CreateDeviceAndSwapChain hooked. Target: 0x73491BE6
[04A4] D3D11CreateDevice hooked. Target: 0x73491BB1
[04A4] DXGI init
[04A4] CreateDXGIFactory hooked. Target: 0x73BA7542
[04A4] CreateDXGIFactory1 hooked. Target: 0x73BA75FB
[04A4] D3D11.DLL unloaded
[04A4] D3D11 Ripper Uninit
[04A4] DXGI.DLL unloaded
[04A4] DXGI uninit
