ЛОГCemKey писал(а):Что-то у первого Ведьмака модели не рипает.Только текстуры.
- witcher.exe.log.rar
- (3.79 КБ) 1104 скачивания
irvin1138
Привет. Пытался дернуть модель из Assassin's Creed Syndicate ninja риппером. Ничего не вышло. Тогда использовал Archive_next для распаковки forge файлов игры. Выдернул от туда те модели что хотел, но у них кривые UV (хотя в OBJ файле их описание есть). Пробовал использовать плагин что вы выкладывали UV Repair, но не происходит ничего, т.е. модель ресетится и становится Editable Poly, но развертка не становится правильной, остается как есть.
Скажите, в импортере .rip файлов можно перебирать UV Layot'ы, можно ли это сделать средствами макса с обж файлом? Можно ли вообще повторить действия импортера средствами макса? Ситуация патовая, срочно нужна модель, все есть, в чем причина знаю, но исправить не могу..
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Для начала, попробуйте на последней версииCemKey писал(а):ЛОГCemKey писал(а):Что-то у первого Ведьмака модели не рипает.Только текстуры.
Рип из асасина не работает. Поиск по форумуirvin1138 писал(а):Привет. Пытался дернуть модель из Assassin's Creed Syndicate ninja риппером. Ничего не вышло. Тогда использовал Archive_next для распаковки forge файлов игры. Выдернул от туда те модели что хотел, но у них кривые UV (хотя в OBJ файле их описание есть). Пробовал использовать плагин что вы выкладывали UV Repair, но не происходит ничего, т.е. модель ресетится и становится Editable Poly, но развертка не становится правильной, остается как есть.
Заранее спасибо!
Похоже на баг риппера. Может гляну, как время будетWalterH писал(а):Добрый день! У меня проблема с использованием NinjaRipper для немного нестандартного объекта - скринсейвера. Трехмерный скринсейвер, который можно качнуть тут http://www.softportal.com/software-3812 ... saver.html, а также существует в версии на iOS и как апп для Win 10 (но, как я понял, из аппов рипать пока не получается). Пробовал всеми вариантами, и рядом разных версий вплоть до 1.6.1, папки всегда пустые.
Руки вроде бы растут из того места, до этого успешно рипал из игр типа Wargame: Airland Battle. Более того, Intel GPA может к нему прицепиться и говорит, что это DX11, так что в теории должно работать (и Intel GPA удается сделать рип 3D-сцены, но с его исходным ограничением в виде отсутствия UV). Логи при последовательном переборе всех вариантов приложены.
- Заинтересованный
почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
снёс мозиллу поставил последнюю, но таже ошибка выскакивает.
что это может быть?
что это может быть?
Была такая ошибка при запуске некоторых игр. Решил сносом всех Microsoft Visual C++ и установкой ВСЕХ её пакетов заново (в сети есть сборки со всеми MsV C++). Проблема ушла.Wak писал(а):почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
что это может быть?
- Заинтересованный
всё сделал как ты и сказал, но увы не помоглоKirov писал(а):Была такая ошибка при запуске некоторых игр. Решил сносом всех Microsoft Visual C++ и установкой ВСЕХ её пакетов заново (в сети есть сборки со всеми MsV C++). Проблема ушла.Wak писал(а):почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
что это может быть?
Только на мозилле так? Как другие приложения хром,опера, игры?Wak писал(а):всё сделал как ты и сказал, но увы не помоглоKirov писал(а):Была такая ошибка при запуске некоторых игр. Решил сносом всех Microsoft Visual C++ и установкой ВСЕХ её пакетов заново (в сети есть сборки со всеми MsV C++). Проблема ушла.Wak писал(а):почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
что это может быть?
